Danke werde ich mal testen. Was fuer Extensionen hast du installiert
Beiträge von Sven
Über Ubuntu installiert mit dem Cinnamon-Desktop? Ich kenn bei Cinnamon nur die Leiste unten.
Was mir ganz gut gefällt ist das im Video Test 2 die untere Leiste und das die Fenster wenn man sie schließt das sie sauber nach unten verschwinden.
259
Damit wir wieder im Rang sind.
Wie meinst du das dir fehlen die Pakete für git?
Das Paket fehlt nicht. Im Script kann ich es nicht als root ausführen, daher der Fehler.
Ich bekomme die nicht installiert:
nächste Zeile
Funktioniert nicht.
Mir fehlen nur die die Pakete für Git die bekomme ich noch nicht eingebunden.
ja, eigentlich macht das der Desktop, bei Gnome die "Super" Taste und die Pfeiltaste links oder rechts - normalerweise merkt der sich immer die letzte Position, bei XFCE gibt es eine extra Einstellung z.B. Fenster immer in der Mitte öffnen usw.
Ich werde das später testen nach dem ich mich um mein Bios gekümmert habe.
Hallo,
ich arbeite ja noch nebenbei mit Geany.
Kann man das irgendwie einstellen das wenn ich aus dem Menü Geany starte, und wenn ich es noch mal starte das die beiden Fenster nicht übereinander geöffnet werden, sondern nebeneinander? Ist schon nervig das man das immer wieder verschieben muss.
Schau mal hier: englisch
oder hier deutsch (Googletranslator)
Danke dir, nach nchmaligen nachlesen habe ich die Batterie auch gefunden. Muss ich morgen mal testen.
Dann muss ich mal weiterhin mich auf die suche begeben. Kann es denn ggf. auch noch an einem anderen Defekt liegen Bsp. Ram oder Festplatte?
Hallo,
ich habe ich habe seit heute Morgen ein neues Problem mit meinem 2ten Rechner. Und zwar habe ich heute Morgen ein Bios Update gemacht, und seit dem an werden keine Änderungen mehr gespeichert.
Mein Vorgehen war, das ich mir das Bios Update herunter geladen habe, es auf dem Stick entpackt habe und dann mit der Taste F12 das Bios aufgerufen habe und dann das Update erfolgreich installiert habe.
Wenn ich dann das System start, dann fährt es auch Ordnungsgemäß hoch, soweit bis hier hin ist alles gut.
Problem an der Sache ist aber:
1. Wenn ich aber nun den PC vom Strom nehme ca.20 Sek. und dann wieder einschalte dann braucht er ewig lange um das System zu booten. Hier braucht er min 45 Sek. vorher waren es gefüllte 5-6 Sek.
2. Wenn ich das Bios aufrufen will mit der Taste Entf dann kommt die Meldung:
Ich habe mich mal schlau gemacht im Handbuch, da steht dann das man das Bios reseten kann, per Batterie, oder Pins.
Batterie habe ich nicht gefunden, Bios reset ging über die Pins auch nicht.
Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee.
Zum Board:
Gigabyte B450 I Aorus Pro Wifi
PS.
Ein downgrade ging zwar auch eine frühere Version, aber die Meldung im Bios bleibt weiterhin bestehen.
muss nach der Installation noch was beachtet werden, oder startet dieses System dann sofort mit Grub? Grub ist dann gleich als Standard für den UEFI Boot eingerichtet, oder?
Nein man braucht nichts mehr zu beachten. Nur im Script selber müssen Anpassungen vorgenommen werden, z.B welcher Desktop installiert werden soll. Ich habe alle Möglichen Desktops zum installieren reingeschrieben, da muss man dann noch ggf. etwas auskommentieren.
Des weiteren werde ich auch noch schauen ob man nicht auch ein Partition Script schreibt mit UEFI und MBR. Mal sehen.
Jetzt aber erstmal Gesund werden Mittwoch werde ich entlassen.
Ich würde das jetzt ganz einfach probieren, leg einen Ordner an und verschieben die Dateien einfach da rein
Und dann den Ordner verstecken wäre auch noch möglich
Ich habe im Cafe gepostet, weil ich nicht wusste, wo das besser hin passt.
Ja dann in den "Arch" Bereich. Ich habe es malverschoben.
Ich habe auch auf meinem Laptop mal EndeavourOS konnte aber keine .ppd Dateien sehen, liegt es dann bei mir daran das es ein Netzwerk Drucker war.?
Guten Morgen, zur Zeit liege ich im Krankenhaus mit einen Beinbruch.
Ich denke mal das ich das nächste Woche weiter mache und veröffentlichen werde.
Hey alle zusammen.
Ich habe noch eine alte Synology kann man da auch ein anderes drauf installieren?
Was läuft:
Es ist eine DS420J
Firmeware DSM 7.1.1
