Beiträge von Sven
    Ein
    rsync -av --delete /Quelle /ziel
    reicht eigentlich aus. Ansonsten noch ein
    --exclude=/temp/
    schließt dann etwas aus
    rsync -h
    für weitere Infos.😁
    Oder fürs System einfach Timeshift.
    Na ja Backups unter Linux ist schon eine feine Sache und es geht auch ziemlich flott. Man hat ja auch Möglichkeiten wie Sand am Meer, wie man seine Backups erstellen kann. Zum Beispiel wäre da noch Borg und rsync und wie sie alle noch heißen :winking_face:
    Edit.
    Mal verschoben nach Backup
    Hat von euch jemand eine Ahnung, ob Youtube die Zugriffe und Daumen würfelt? Eben habe ich 3 Daumen auf einem Short, zack, alle weg. Kamen die und haben die Daumen wieder abgebaut?
    Genauso hatte ich es auch schon, dass ich einmal X-Views auf einem Video hatte, kurz darauf waren es weniger. Kann man ein Video auch entviewen?
    Guten Morgen, kann es denn sein das du vielleicht gegen irgendwelche Regeln von YT verstoßen hast?
    Opera hat die Verfügbarkeit der stabilen Version 94 von im offiziellen Opera Desktop Blog angekündigt. Das Update enthält eine Reihe von Korrekturen sowie Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen und wird in den nächsten Tagen verteilt. Weitere Informationen zu diesem Update finden sich im offiziellen Opera Blog.
    Die Version 94 von Opera kann ab sofort über die offizielle Webseite geladen werden:
    • Opera 94 für Windows, macOS und Linux herunterladen
      Surf the Web with lightning speed, using the fastest browser ever.
      Webseite -> https://www.opera.com
    Die Version 94 von Opera enthält die folgenden Neuerungen und Verbesserungen:
    • Opera 94 has now been released on the Stable branch for Windows, macOS and Linux! We hope you enjoy Lucid Mode, and we’re looking forward to hearing about it from you! This build is based on Chromium version 108.0.5359.99, which includes a security fix, CVE-2022-4262.
    Installier das Pakte snapd-glib, gibt es auch im AUR, dann sollte es durchlaufen.
    Jetzt das:
    Hallo Community,
    das Linux Talk Forum wird ab den 01.01.2023 in den Wartungsmodus gesetzt. Grund dazu ist, das es einige Änderungen mit sich bringt. Um für euch alles leichter zu gestalten. Sollte sich der genannte Termin verschieben werde wir euch hier Bescheid geben.
    In diesen Sinne, noch einen schönen 3te Advent.
    Du musst im PKGBUILD von pamac-aur folgendes oben einfügen:
    ENABLE_FLATPAK=1
    ENABLE_SNAPD=1
    Dann neu bauen, dann sollte es funktionieren. Kann sein, dass dann noch Abhängigkeiten nachinstalliert werden müssen. Seit ich von Flatpak und Snap weg bin, habe ich das aber nicht mehr drin bei mir. Kann also nicht sagen, wie gut das im Moment funktioniert.
    Auch diese Option geht nicht.
    Da bekomme ich diesen Fehler:
    probier mal: pamac install pamac-flatpak-plugin
    liefert immer noch nicht die gewünschte Option. Fehler:
    [sven@archlinux ~]$ pamac install pamac-flatpak-plugin
    Fehler: Ziel nicht gefunden: pamac-flatpak-plugin
    [sven@archlinux ~]$ sudo pamac install pamac-flatpak-plugin
    [sudo] Passwort für sven:
    [sven@archlinux ~]$
    auch mit
    sudo pacman -S pamac-all
    bekomme ich den Fehler:
    [sven@archlinux ~]$ sudo pacman -S pamac-all
    Warnung: Konfigurations-Datei /etc/pacman.conf, Zeile 104: Direktive »[archlinuxfr] SigLevel« in Sektion »chaotic-aur« wird nicht erkannt.
    Fehler: Ziel nicht gefunden: pamac-all
    [sven@archlinux ~]$
    Ich benutze auch OBS-Studio. Ich habe mir da auch schon keine Ahnung wie viele Tutorials zu angeschaut. Die Möglichkeiten sind auf jeden Fall extrem gut. Gerade wenn man mit mehreren Tonspuren aufnimmt und die dann beim schneiden noch nach bearbeiten kann, ist einfach Gold wert.
    Dann könnte man doch dazu auch mal ein Tutorial-Video machen. Vielleicht kann Pinguin ja mal was zusammen bauen.
    Hatte ich schon mal, dann kommt der Fehler:
    Library m found: YES
    Did not find CMake 'cmake'
    Found CMake: NO
    Run-time dependency snapd-glib found: NO (tried pkgconfig)
    ../src/meson.build:33:1: ERROR: Dependency "snapd-glib" not found, tried pkgconfig
    A full log can be found at /var/tmp/pamac-build-sven/libpamac-full/src/libpamac-11.3.1/builddir/meson-logs/meson-log.txt
    ==> FEHLER: Ein Fehler geschah in build().
        Breche ab...
    Und hier die log.
    Hallo, die Option "Drittanbieter" in Pamac ist ja Standard mässig ausgeschaltet. Ich kann nun die Option für AUR aktivieren, das geht.
    in der Datei /etc/pacman.conf steht:
    Wie kann ich denn nun noch Flatpak und und Snap darin aktivieren? Viellecht kann mir ja einer einen Tip geben.
    Ps.
    Das ist eine Arch Installation das Xfce wurde über das Terminal ausgeführt, mit xfce4 und xfce-goodies
    Also ich habe das gerade mal getestet mit den Browsern ich liege da immer im Bereich von
    Memory: 289MiB / 16948MiB ~ Memory 489MiB / 16948MiB
    Ok danke, das mit Virtualbox habe ich getestet. Auch mit der Gasterweiterung. Ich kann aber den Text vom eigendliichen PC (aus Mousepade) nicht in die Vm einfügen. Darm geht es mir ja in erster Linie.
    Was soll denn qemu sein? Ist das mit einer Oberfläche wie z.B Virtualbox? Und kann man da etwas einfügen?
