Beiträge von Sysform IT
    Habe ich jetzt gemacht. Vorher gebetet bzw. gerequezillert (Grub im "read only" Modus ändern ist schwierig :-))
    Hat leider noch nicht funktioniert
    So sieht das jetzt aus:
    ID 256 gen 1332 top level 5 path @ (ich habe diese ID genommen)
    ID 258 gen 133 top level 5 path @snapshots
    ID 259 gen 1332 top level 5 path @var_log
    ID 260 gen 1329 top level 5 path @var_cache
    ID 261 gen 190 top level 5 path @var_tmp
    ID 262 gen 1332 top level 5 path @tmp
    ID 265 gen 54 top level 258 path @snapshots/1/snapshot
    ID 266 gen 124 top level 258 path @snapshots/2/snapshot
    ID 267 gen 130 top level 258 path @snapshots/3/snapshot
    ID 268 gen 132 top level 258 path @snapshots/4/snapshot
    So sieht es nach der Korrektur aus:
    UUID=61c10269-bf29-410a-99a5-7fd9f5bc8d5e / btrfs defaults,noatime,compress=zstd 0 1
    UUID=61c10269-bf29-410a-99a5-7fd9f5bc8d5e /home btrfs defaults,noatime,compress=zstd,subvol=@home 0 2
    UUID=61c10269-bf29-410a-99a5-7fd9f5bc8d5e /.snapshots btrfs defaults,noatime,compress=zstd,subvol=@snapshots 0 2
    UUID=61c10269-bf29-410a-99a5-7fd9f5bc8d5e /var/log btrfs defaults,noatime,compress=zstd,subvol=@var_log 0 2
    UUID=61c10269-bf29-410a-99a5-7fd9f5bc8d5e /var/cache btrfs defaults,noatime,compress=zstd,subvol=@var_cache 0 2
    UUID=61c10269-bf29-410a-99a5-7fd9f5bc8d5e /var/tmp btrfs defaults,noatime,compress=zstd,subvol=@var_tmp 0 2
    UUID=61c10269-bf29-410a-99a5-7fd9f5bc8d5e /tmp btrfs defaults,noatime,compress=zstd,subvol=@tmp 0 2
    Nach dem Kommando. "sudo snapper rollback" kommt die Fehlermeldung:
    [sysform@geekom ~]$ sudo snapper rollback
    Passwort:
    Anwendungsbereich kann nicht erkannt werden, weil das Standard-Subvolume unbekannt ist.
    Das kann passieren, wenn das System nicht für Rollbacks eingerichtet wurde.
    Der Anwendungsbereich kann manuell durch die Verwendung der Option --ambit angegeben werden.
    [sysform@geekom ~]$
    Damit ich einen manuellen Snapshot nicht immer im Terminal machen muss,
    habe ich mir ein kleines Script gemacht und als Verknüpfung auf den Desktop gelegt.
    Im Terminal:
    1. nano snapshot.sh (der Name kann beliebig benannt werden)
    2. #!/bin/sh
    sudo snapper create -d "Vor dem Update" (Bezeichnung zwischen "" kann beliebig gewählt werden)
    Speichern mit Strg+O und Terminal schließen
    Script ausführbar machen:
    chmod +x Dateiname der .sh Datei (Name der Datei kann im Persönlichen Ordner nachgesehen werden)
    Das Script kann im Terminal ausgeführt werden
    1. ./Name der sh-Datei
    oder die Datei auf dem Desktop als Verknüpfung anlegen
    (Speicherort der Datei ist überlicherweise im Persönlichen Ordner)
    Was jetzt noch nicht funktioniert ist das "rollback"
    Nach dem booten über Grub und auswahl des Snapshots und alles in Ordnung ist
    ich aber dann "sudo rollback" mache, kommt folgende Meldung:
    Anwendungsbereich kann nicht erkannt werden, weil das Standard-Subvolume unbekannt ist:
    Das kann passieren, wenn das System nicht für rollbacks eingerichtet wurde.
    Tut mir leid, dass ich soviel Stress mache :crying_face:
    Kommande "create-config /" wird als "unbekannte Befehl" ausgewiesen.
    Ich habe es folgendermaßen gemacht:
    sudo umount /.snapshots
    sudo rm -rf /.snapshots
    sudo snapper -c root create-config /
    Datei "root" ist vorhanden und der manuelle Snapshot hat funktioniert.
    Der angelegte Snapshot wird im Grub angezeigt und kann auch wieder hergestellt werden.
    Super!
    Vielen Dank für die Lösung!
    Gruß
    Hans-Josef
    Ich habe mir die letzte Voidlinux-Version mit KDE-Plasma installiert.
    (mal alle Subvolumes aktiviert gelassen)
    Es fehlt meines Erachtens die Datei in /etc/snapper/confings/"root".
    Daher kommt bei der Erstellung eines manuellen Snapshots auch die Fehlermeldung:
    "Die Konfiguration "root" ist nicht vorhanden. Snapper ist wahrscheinlich nicht konfiguriert"
    Gibt es da noch einen Tipp für mich?
    In der Version "void-xfce-install-2026-2-1.iso" funktioniert der Druckerassistent nicht. (KDE Desktop)
    system-config-printer (Kommando nicht gefunden)
    keine Netzwerkdruckererkennung (kann auch nicht manuell per ipp eingebunden werden, da keine Netzwerkdrucker erkannt werden)
    keine USB Druckererkennung.
    Vielleicht nur am Rande:
    Das deutsche Tastaturlayout muss manuell nachinstalliert werden.
    Ich werde mal XFCE installieren, ob es dort funktioniert.
    LG
    Hans-Josef der sysformer :smiling_face:
    Ich muss alles zurücknehmen, ich Dödel :-((
    Ich habe den Printer (Cups) nicht installiert.
    Sorry!!!
    So unterschiedlich können User sein :smiling_face:
    Das Partitionsschema sieht bei mir folgendermaßen aus:
    1. nvme0n1p1 boot/efi
    2. nvme0n1p2 vorhandenes Betriebssystem, Partition ist unmounted a ich im LiveISO bin.
    3. nvme0n1 leere Partition, unallocated.
    Wenn ich die vorhandene Systempartition (nvme0n1p2) mit gParted verkleinere, wird der dadurch frei werdende
    Speicherplatz der leeren Partition (nvme0n1) zugewiesen. Dadurch ist in der Systempartition kein freie Speicherplatz entstanden.
    Da das über Textbasis schlecht zu vermitteln ist. Mache ich für dich hierzu ein Video meiner Vorgehensweise
    So sieht das bei Calamares aus:
