Musst auch mal schauen wahrscheinlich hast du mehrere Versionen drauf da manche Programme unterschiedliche Versionen voraussetzen.
Ist im Prinzip nichts anderes als Pamac mit AUR, Flatpak und Snap.
Electron ist quasi eine Möglichkeit für den Desktop mit Javascript zu programmieren. War glaube ich für den Editor Atom entwickelt worden. Vielfach wird es eingesetzt, um ein Saas als Programm ohne Browser nutzen zu können.
Wo genau liegt da dein Problem?
Ich verwende Alpine immer in meinen Docker-Containern. Als aktives OS würde ich es jedoch nicht einsetzen.
Nein da bin ich dann auch überfordert. Aber ich habe mich nicht wirklich damit befasst weil irgendwie ja bei mir von Anfang an der Wurm drin ist-
Könnte an der Kompression liegen. Aber da habe ich nicht wirklich Ahnung von.
Mal eine andere Frage. Warum speicherst du Download in /var/lib? Hat das einen tieferen Sinn?
Der Support konnte das zum Glück regeln. Die haben von den Servern anscheinend immer komplette Backups. Ich hatte zwar auch einen Snapshot aber der hat nichts gebracht.
Leider weiss ich jetzt aber nicht wodran es gelegen hat. Ich weiss nur, Btrfs meide ich wenn ich kann.
Ich habe ein echtes Problem. Auf einem meiner Server mit Arch wurde Btrfs als Filesystem verwendet. Da das vom Anbieter automatisch eingerichtet wurde habe ich das nicht mitbekommen. Jetzt hat der Server gemeint, er müssen einfach mal komplett den Dienst verweigern. Neustarten bringt nichts und über VNC schaffe ich es gerade einmal zum Login bevor alles einfriert. Über Rescue gestartet wollte ich /dev/sda2 mounten also
Tada, alles friert ein und nur noch ein Neustart hilft.
Da ich ja ohnehin mit Btrfs auf dem Kriegsfuss stehe aber auch keinen Bock habe alles wieder herzustellen, ja auch Backups brauchen Zeit um wiederhergestellt zu werden, wollte ich euch mal fragen, ob jemand eine zündende Idee hat. Btrfs ist bei mir auf jeden Fall langsam komplett durch.
Ach so Sorry ich dachte du hast den Fehler bereits.
CodeOriginal: UUID=95d5e7fb-4829-4990-8c06-1fe08b35befc /run/media/sawyer/ ext4 rw,relatime 0 1 UUID=29a97e30-aa83-4252-918f-93f524ac026d /run/media/sawyer/ ext4 rw,relatime 0 1 Korrigiert: UUID=95d5e7fb-4829-4990-8c06-1fe08b35befc /run/media/sawyer/intern1 ext4 rw,relatime 0 1 UUID=29a97e30-aa83-4252-918f-93f524ac026d /run/media/sawyer/intern2 ext4 rw,relatime 0 1 oder wie auch immer du die Verzeichnisse benennen willst muss nicht intern1 und intern2 sein. -
ok, das geht auch? ich mach das umständlicher
Ja das geht. In Linux ist alles eine Datei also kannst du auch ein Laufwerk wie eine Datei kopieren.
Codedd if=/dev/sda of=/pfad/zum image/image.img und dann noch eine ISO mit: mv Image.img Image.iso Warum nicht gleich dd if=/dev/sda of=/pfad/zum image/image.iso ?Aber das geht natürlich auch. Ich persönlich bevorzuge das Programm pv. Auch wenn man da als Root unterwegs sein muss. Hat den Vorteil, dass man da einen Fortschritsbalken hat.
Schau mal hier. Da zeige ich wie man Festplatten per fstab einbindet.
Ja das wollte ich auch schon machen. Ein Arch das OWU freundlich ist. Wo also optisch schon alles angepasst ist und so weiter. Das hab ich aber zeitlich nie hinbekommen.
ich bin sicher, es gibt bestimmt einen direkten Terminalbefehl
Du kannst das über /etc/fstab machen und die Platten zum Beispiel dann in dein Home-Verzeichnis beim Start einhängen. Das Verzeichnis legst du zuvor an und es hat automatisch dich als Besitzer und du die entsprechenden Rechte.
Ich mache das genauso. Ich hab alle Laufwerke in meinem Rechner in mein Home eingebunden.
Willst du eine eigene Distro bauen oder einfach nur ein Linux das eben schon fertig ist und das man einfach auf eine Platte oder in eine VM schieben kann?
Ich benutze Brave schon ewig. Wenngleich das mit den Crypto so eine Sache ist da man in Deutschland kein Wallet dafür erstellen kann und man sie dann logischerweise auch nicht in Geld oder Waren umtauschen kann. Also irgendwie sinnlos für uns.
Was Tor angeht. Die maximale Sicherheit soll Tor ja in der Regel dann bieten, wenn man die Grösse des Fensters, die Sprache und auch sonst nichts verstellt was irgendwie Rückschlüsse bieten könnte. Letzten Endes will ich aber auch keinen Browser in dieser minimalen Grösse verwenden. Ist alles ein Für und Wider.
Aber, der Tor-Browser ist ja nicht das Tor Netzwerk! Das ist dann wieder ein Proxy den man installieren und laufen kann und den man auch bei Brave dann nutzen kann. Dann läuft alles von Brave eben über diese unzähligen kleinen Knoten und verschleiert die Herkunft.
Ist aber auch alles wieder so eine Sache. Schlussendlich ist es so, würde man irgendwas dramatisches anstellen, wo die Polizei dann der Meinung wäre der Aufwand lohnt sich, dann kommen die doch an die IP. Denn man kann den Weg sehr wohl zurück verfolgen. Ist dann wieder ein Kosten-Nutzen Problem. Ausserdem ist es auch so, egal welche Interaktion man tätigt man kann davon ausgehen, irgendwie hinterlässt man dann einen Fingerabdruck, der eine Zurückverfolgung vereinfachen würde. Klar, Metadaten sind so schwerer zu erfassen.
Immer wieder die Frage, braucht man es oder braucht man es nicht.
Spassig finde ich die Sache mit einem Hidden-Service. Also quasi eine .onion Homepage.
