Willkommen in Oberösterreich ![]()
Beiträge von techgamegeek
und nun hab ich auch Linux Mint getestet. Läuft auch nicht. Scheint nur unter Manjaro so zu funktionieren, wie es soll....
So und jetzt hab ichs gelöst....
alsa-ucm-conf von Debian unstable installiert und es läuft!
Also alle mit Debian stable / Linux Mint / Linux Mint DE / vermutlich auch Ubuntu und andere Distris in nicht relativ neuer Version aufpassen.
alsa-ucm-conf sollte wohl recht aktuell sein, wenn ihr ALC4080 Sound einsetzt.
@juppsupp kein Problem, wollte nur drauf hinweisen.
@juppsupp Ich glaub, da hast du dich vertan. Ich kann mich nicht erinnern, soetwas gemacht zu haben.... (hoffe ich habe keinen Aussetzer)
Danke euch fürs Testen. Das ist echt sehr komisch. ich habe hier einen AM4 Rechner (X570 Chipsatz) und einen AM5 (Sockel) Rechner mit unterschiedlichen Soundkarten (onboard) und bei beiden verhält sich das identisch.
Auf einem älteren Laptop und PC läuft das switchen auch unter Debian so wie bei euch.
Vielleicht komm ich ja irgendwann noch dahinter, was da los ist. Ich glaube gar nicht, dass das an den Soundservern liegt. Ich denke mittlerweile, dass es wohl irgend ein Parameter in der Konfiguration ist....
die Frage wäre jetzt was macht Arch, also ein reines Arch, ob das dann auch funktioniert? wenn das nicht funktioniert und ich davon ausgehe das beide Pipewire verwenden, müsste man doch nur schauen welche zusätzlichen Pakete bei Manjaro dabei sind, wenn das allerdings schon in der Basis funktioniert (kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber wer weis das schon) dann tja.....
Manjaro steuert den Kopfhörer im Alsamixer via PCM1 an und die Boxen via PCM-Front. Bei Debian (Alsamixer) steuert er die Boxen über PCM-Front und PCM1 interessiert ihn gar nicht. (Bei Headphone angesteckt auf der Front erfolgt trotz erkanntem Headphones der Sound über die Boxen die hinten angesteckt sind. Er scheint aber 2 Profile zu nehmen, denn mache ich bei angesteckten Headhones die Lautstärke leiser und ziehe dann die Headphones ab, switcht er auf das Speakerprofil, das lauter eingestellt ist.
Er schaltet halt nur nicht auf die Kopfhörer um... tja... was solls...
Danke für den Input, aber ich gebs jetzt mal auf. Hab fast 3 Tage da rein gesteckt.
Kann mir das nicht erklären. -
Also:
Debian Live CD (meine Custom) -> selbes Verhalten
Debian Neuinstallation (meine Custom) -> selbes Verhalten
Debian vom Netinstaller (nicht modifiziert) -> selbes Verhalten
Somit kommt man wieder zum Schluss, dass Linux kein Windows ist und eine Neuinstallation in der Regel unsinnig ist.
Es wird erkannt, dass "Headphones" angesteckt werden, es wird aber nicht umgeschaltet.
Schon interessant, was Manjaro da anders macht....
Habe mir das mal soweit ich mich da ein wenig oder gar nicht auskenne deine Ausgabe angeschaut. Die Frage wäre jetzt die......dein Kopfhörer läuft nur wenn du die Anschlüsse vertauschst und über die Live-Image von Manjaro lief der Kopfhörer auf den vorgesehenen Anschluss nur halt unter Debian nicht...
Hello,
folgend meine nun etwas genauere Beobachtung:
Lasse ich den KDE Mixer so wie er ist (Kanal Lautsprecher) und stecke dann vorne die Kopfhörer an, merke ich zwar, dass das System das bemerkt (belässt den Kanal aber auf Lautsprecher).
Schalte ich händisch auf Kanal Kopfhörer, dann höre ich im Kopfhörer gar nichts und die hinten angeschlossenen Boxen werden marginal leiser.
Ich habe dann im Lautsärkemixer von KDE noch die Möglichkeit, dass ich von Ausgabe "Stereo duplex" auf "Pro-Audio" umstelle. Dann bekomme ich X Ausgabemöglichkeiten.
Pro Audio
Pro Audio 1
Pro Audio 2
Pro Audio sind dann die Boxen
Pro Audio 1: Kopfhörer
D.h. wenn ich da manuell dann auf Pro Audio 1 stelle, höre ich definitiv die Kopfhörer und die Boxen sind aus (so wie es sein soll)
Die Sache ist aber: Das geht nur dann, wenn ich Pro Audio verwende und manuell umschalte.
Manjaro braucht das alles nicht und hat auch kein Pro Audio aktiv und es läuft dennoch automatisch und so wie es sein soll.
Schon interessant, oder?
Ich nehme an, dass da "irgendwo" ein Parameter nicht gesetzt ist, oder vlt. die Pulseaudioversion / Pipewireversion schuld ist. Leider kenne ich mich in diesem Bereich so gut wie gar nicht aus.
Vielleicht finde ich ja den Fehler noch.
Danke nochmals!
ich hab jetzt mal "spaßeshalber" auf Debian unstable aktualisiert. Gleiches Verhalten.
Ich versuchs jetzt mal mit einer Neuinstallation. (Draußen regnet es eh)
Hallo,
das sagt mein alsa-info:
Alles anzeigen!!Loaded ALSA modules !!------------------- snd_usb_audio (card 2) snd_usb_audio (card 3) !!Sound Servers on this system !!---------------------------- PipeWire: Installed - Yes (/usr/bin/pipewire) Running - Yes No sound servers found. !!Soundcards recognised by ALSA !!----------------------------- 2 [U0xd8c0x135 ]: USB-Audio - USB Device 0xd8c:0x135 USB Device 0xd8c:0x135 at usb-0000:0c:00.0-5, full speed 3 [U0xb050x1a52 ]: USB-Audio - USB Device 0xb05:0x1a52 Generic USB Device 0xb05:0x1a52 at usb-0000:0c:00.0-6, high speedDie gesamte Ausgabe sieht man dann hier:
http://alsa-project.org/db/?f=ef5a52706f49773aece63e1ad67994b1278948b9
vielleicht braucht ihr es ja mal als Backuplösung. Wie gesagt, einfach melden.
So habs jetzt mit Pipewire versucht. Gleiches Verhalten.
Hab jetzt auf meinem Debian:
Server Name: PulseAudio (on PipeWire 0.3.65)
Denke für heute geb ich mal auf. Das ist ja wahrlich die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
Übrigens meine Manjaro Live sagt:
LANG=C pactl info | grep '^Server Name' ✔
Server Name: pulseaudio
D.h. bei mir läuft die Manjaro Live mit pulseaudio und es funktioniert.
Sehr komisch....
Haha, ok.
Das ist echt interessant. Meine Live-CD von Manjaro hat ein Kernel von Sep 2023 und scheint pulse-audio zu verwenden. Interssant ist, dass Debian den Kopfhörer als USB Analog Stereo erkennt, aber Manjaro gleich dazu USB Headphone sagt. (bei mir wir ja der Sound via USB angesteuert bei dem Board.
Hab mir jetzt mal alle Konfigs von Manjaro bzgl. Pulseaudio rüber gezogen und in /etc/pulse rein kopiert. Brachte nix (Verzweiflungstat)
@juppsupp Danke. Nachdem du Manjaro erwähnt hast, hab ich jetzt mal ein Manjaro (live) gebootet und siehe da. Es funktioniert.
Erkennt er als USB Front Audio Headphones.
Debian 12 mag das nicht / schaltet einfach nicht um.
Da passt wohl etwas an/bei der Konfiguration nicht.
Danke!
@juppsupp vewendet Manjaro Pulseaudio oder Pipewire? Weißt du das zufällig?
Ein schon etwas älteres Asus.....
Ok dann ist meine Kiste eventuell zu neu... oder irgendetwas anderes passt nicht.
Pinguin Danke, schau ich mir an.
