Beiträge von techgamegeek
    hat von euch auch jemand das Problem, dass -wenn ein Kopfhörer - am Front-Audio angesteckt wird, das System zwar erkennt, dass etwas angesteckt ist, aber die Audioausgabe nicht automatisch auf die Kopfhörer umgeschaltet wird?
    Bei mir läuft der Ton einfach über die Boxen weiter, die hinten am PC angesteckt sind. Selbst wenn ich auf "Ausgabe:Kopfhörer" umschalte, läuft der Ton dort weiter. Ich muss quasi den Anschlusskanal wechseln, damit das bei mir läuft. Ist aber ein recht aktuelles AM5 Board bei dem die Onboard-Soundkarte als USB Sound erkannt wird.
    Grundsätzlich wäre die Frage eigentlich: Funktioniert bei euch die Autoumschaltung auf den Kopfhörer, wenn ihr diesen am Front-Audio anschließt automatisch?
    Danke!
    ich hoffe, es ist ok, wenn ich hier nachfrage. Ich habe in den letzten Tagen einen Messenger/Chatdienst aufgesetzt. Dieser läuft auf einem Rootserver (selfhosted) und setzt auf "Zulip" auf.
    Erreichbar wäre der Server via: https://chat.it-yourself.at
    Allerdings ist die Selbstregistrierung nicht aktiv und ihr müsstet bitte (bei Interesse) ein Mail an mich (techgamegeek@gmail.com) senden, dann bekommt ihr von mir eine Einladung.
    Idee dahinter wäre, dass ich dort einige Kanäle einbinde und man sich direkt über diese Schiene austauschen könnte, wenn man mal schnell was braucht, oder ganz einfach nur "tratschen" will.
    Momentan befindet sich das alles in einer Testphase, um zu schauen, ob der Server, der recht alt ist, die Last "zieht".
    Bei Interesse einfach melden, bitte.
    Es gibt einen Web-, Desktop,- und Handyclient. Beim Handyclient kann in Echtzeit kommuniziert (geschrieben) werden, allerdings sind keine Pushnotifications aktiv.
    Danke! :smiling_face:
    Also bei meinem Siduction sieht das so aus. Ich mag das ... keep on rolling :winking_face: Und das Ding läuft und läuft und läuft. Seit der Installation 0,0 Probleme. Und es ist halt auch ein Debian. :winking_face:
    Zugegeben ich hab erst vorgestern eine apt full-upgrade gemacht.
    ich nehme an du hast die Pakete
     libvulkan1 mesa-vulkan-drivers vulkan-utils
    installiert?
    mein vulkaninfo --summary sieht so aus (nur zum Vergleichen)
    Also ich habs mir jetzt gerade via Steam geholt.
    Bei mir läuft es mit Proton Experimental, aber ich habe auch eine AMD Grafikkarte , die ja via Opensource Treiber out of the box unter Linux läuft.
    Folgende "Fehler/Ausgaben" habe ich in der Konsole von Steam, wenn ich das Spiel starte:
    Ich weiß leider nicht, wie es mit dem Intel Driver Support aussieht? Gibts da einen Opensource-Treiber bzw. hast du da einen proprietären Treiber installiert? (also einen, den du via Intelseite runter ladest und dann installierst (ähnlich via bei NVIDIA)
    So wie ich das sehe (deine Vulkaninfo) ist das eh ein Opensource Treiber.
    Schuss ins Blaue: Verwendest du Wayland für deine GUI oder X11? Ich fahre nämlich mit X11 (Xorg) weil Wayland bei mir mucken macht.
    Kurze Frage dazu. Welche Distri und hast du Mangohud laufen?
    Welche Grafikkarte hast du (falls ich das nicht schon gefragt hab)
    wobei der Fehler da nicht unbedingt ein Problem ist, denn siehe hier z.B. (Arch Wiki) -- https://wiki.archlinux.org/title/Steam/Tr…_3%60_not_found
    Wrong ELF class
    If you see this message in Steam's console output
    ERROR: ld.so: object '~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/gameoverlayrenderer.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (wrong ELF class: ELFCLASS32): ignored.
    you can safely ignore it. It is not really any error: Steam includes both 64- and 32-bit versions of some libraries and only one version will load successfully. This "error" is displayed even when Steam (and the in-game overlay) is working perfectly.
    Funktionieren bei dir andere Spiele unter Steam?
    Kannst du mal von der Konsole:
    vkcube
    starten und läuft das?
    Eventuell wäre
    vulkaninfo
    auch interessant
