Beiträge von SirDee
    Bei einem Gnom Desktop, ist das mit dem Drucker immer super einfach, einfach die ppd Datei des Druckertreibers bei hersteller ziehen, Gnome hat in der Druckerverwaltung und Einrichtung den Punkt Druckertreiber ppd, denn einfach die ppd öfnen und läuft so mache ich das mit meinem alten HL 2130 immer bei Gnome und klappte bisher in jeder Ditsro. Hab mir die PPD in meiner Cloud gesichtert so habe ich den Drucker meist schnell am laufen ohne lange sucherei. Glückwunsch und Respekt zur Voidinstallation, ich trau mich da noch nicht hin. Vielleicht irgendwann , mal sehen.
    Deepin oder wie ich es gerne nenne Dee / Pin
    Also nach voll ereignislosen Fedora Tagen , und inspiriert durch Armins Keylin Video, war mich ganz asiatisch zu Mute.
    Ich habe also Deepin 25 zum Langzeittest installiert auf meinem Hauptrechner. Risiko?? Nöö hab ja die Opensuse Platte da liegen, wenn was abschmiert, boote ich von der Extrenen SSD, habe ich im Vorfeld getestet, klappte wie immer super.
    Zu Deepin 25 einem der wohl schönsten und durchdesigneten Distros ever.
    Deepin 25 ist die erste Deeepin Version, die tatasächlich bei mir läuft und alle meine Hardware , inkl. Drucker und Scanner unterstützt. ( die Verbaute Mediatek WLAN-Bluetooth-Karte natürlich auch nicht ) Deepin 25 läuft wirklich schnell und das obwohl Ubuntuunterbau und Immutable.
    Zur Datenschutzfrage: Beruhigt euch, die letzten über 30 Jahren wurden meine Daten über den großen Teich abgesaugt und nun gehen die Daten eben mal auf die andere Seite über den Teich. Allerdings lässt sich auch da einiges gut anpassen und man könnte den KI ( Habe ich erst gar nicht einegerichtet ) Assi sogar Lokal laufen lassen, wieviel Sinn man das auch immer machen mag.
    Ist Deepin was für Umsteiger?? OOh nein, absolut nicht. Der Softwarestore ist sehr leer , die Drucker etc. gehen erst nach hin und her gefummel mit dem Treiber. Programme installieren, geht schlecht, Synaptic , klappt irgendwie gar nicht, Snapstore über Terminal nachinstalliert klappt prima und die Programme laufen auch. Dank Armin und SysformIt und Tuxer, verwende ich auch Bauh als Webimage und mag BAUH, auch wenn ich aus Schwäbischer Sturheit erst mal so ganz und gar dagegen war, so sehr mag ich BAUH mitlerweile. Bauh klappt auf Deepin super. Terminal, klappt APT – Befehle , mal und mal nicht, da wurde ne Menge im Deepin OS wohl gesperrt. Chrom, Brave, Steam, laufen nun absolut prima und das esrtemal laufen meine Spiele unter Deepin wie geschmiert.
    Wo liegen die Hacken, nun die Deutsch eingestellte Tastaur verliert Deepin beim Booter und wenn man angemeldet ist, kommen nach ca 10 Sekunden die DE-Einstellunge zurück, im Betrieb nicht schlimm, aber eben am Anfang verwirrend. Das @ Zeichen lässt sich mal Tippen mal nicht, das gleiche beim Fragezeichen. Auch nicht dramatisch aber , seltsam. Ich hoffe das gibt sich evtl. mit der Zeit noch.
    Fazit.: Deepin wird immer besser und ich bin gespannt wie es sich im Langzeittest schlagen wird.
    VG von der Mosel
    gez. Dee
    So ich habe ja einen neuen Minsforum UM 750 Slim den ich speziell ausgesucht habe um Energieeffizient zu sein. Nun war das gar nicht leicht weil mein alter Ryzen 7 5800H mit vega 8 Grafik DDR4 3200, war eine flotte und im Rahmen seiner Möglichkeiten sehr sparsam, soll heißen ich habe Ihn zwischen 45 W und 25 W betrieben, je nach Bedarf. Er schaffte so reduziert zwischen 2750GHZ und 3300GHZ ( Mit 65W 3200GHZ Normal, 4400GHZ Boost ) was für meine Anwendungen völlig reichte. Der UM 750 Slim hat einen 5 7545U das ist ein Prozessor der nur 2 Kerne auf den Boosttakt von 4900 GHZ Boosten lässt der Rest der Kerne läuft 3000GHZ Normal und 3700GHZ Boost, das fand ich spannend , dann hat der PC 32GB 6400Gts auf gelöteter Ram was für die integrierte Grafik optimal ist. Apropos, Grafik über die 740M die 2800MHZ findet man noch weniger wie über den Prozessor. Es gibt tausende Reviews vom stärkeren Minis, aber die Lowspeksparte wird einfach ignoriert darum dachte ich ich schreibe hier mal wie gut so was unter Fedora geht. Ich hab also so lange den Strom runter gedreht bis es nicht mehr seine Max. Boostwerte erreicht, dann wieder hoch bis er sie wieder erreicht, der Sweetspot war statt 65W sage und schreibe 28W damit erreichte er immer noch alle Boostwerte, so erreicht die Laptopcpu selbst bei langen Gamen max 70 -75Grad was für eine Laptopcpu, ganz in Ordnung ist. Die Geräuschentwicklung ist als leise aber nicht wie mein Chuwi RZ-Box Ryzen 7 5800H der absolut unhörbar war unter 70Grad und über 70 ein ganz leises Luftstromgeräusch. Aber bei sind bei normaler Geräuschkulisse nicht wirklich zu hören, also sind beide sehr leise. Warum über die 740M nicht so viel Reviews gemacht werden ist mir nur so zu erklären das die 740M dabei zu gut abschneidet im Verglich. Eigentlich wollte ich einen Lenovo Tiny Neo mit einem Ryzen 3 8300GE 4Kerne 8Threads auch mit 740M welcher 10 -15 W max. Hat, aber dieser Mini wäre mehr als 100€ teurer gewesen und mit 16 DDR5 So-Dim max 5400Gts, was etwas langsamer gewesen wäre. War mir dann zu teuer und die 6400GTs waren mir wegen der Int.Grafik wichtig weil da jedes Hz hilft.
    Der Rechner ist gefühlt sehr flott, flotter wie mein alter 8 Kerner. Nachteil, WLAN und Bluetooth wird unter Ubuntu, Fedora, Open Suse , nicht erkannt, ich denke noch nicht.
    WLAN und Bluetooth habe ich mit Usb-Sticks gelöst das klappt , allerdings verwende ich eh einen Repeater mit LAN Kabel, also kein wirkliches Problem.
    Werte beim Gamen:
    Ryzen 7 5800H
    Neverwinter: 30 - 40 FPS Habe es gelockt bei 30 Frames und so hat es sich super spielen lassen
    CS2 30 FPS aber ehrlich selbst gelockt macht das keinen Spass
    Elite Dangerous 30 - 50FPS Lock 30 FPS
    Worls of Warships 30-43 FPS Lock 30 FPS prima spielbar
    ESO 60-85 FPS Lock 60 FPS super spielbar
    Ryzen 5 7545U
    Neverwinter 60 -75 FPS Lock 60 gut spielbar
    CS2 90 -97 FPS sehr gut spielbar
    Elite Dangerous 60 - 75 FPS Lock 60 sehr gut spielbar
    World of Warship 60 - 100 FPS Lock 60 super spielbar
    ESO 75 - 160 FPS super spielbar
    So was ich gut finden würde wenn einige evtl. ne 660M oder 680M, 760M o. 780M haben und ihre Erfahrungen evtl. auch mitteilen würden.
    Grüße von der Mosel
    Gez. Dee :smiling_face_with_sunglasses:
    So mein neuer Hauptrechner ist da, also gleich Fedora drauf gebügelt.
    WLAN erkennt er nicht, das wird wird wohl noch etwas gebastel brauchen, aber sonst läuft alles.
    Übrigens der neue Fedora Installer ist absolut erste Sahne :smiling_face_with_sunglasses:
    Öhem, ich hätte da aktuell 500 Zwerggarnelen im Angebot :rolling_on_the_floor_laughing: ... aber völlig richtig - hier ist ja nix Tierforum :winking_face: ... Schlangen sind schon toll :face_savoring_food: :thumbs_up:
    Cool ich habe aktuell ein Nano Becken das sind etliche Schnecken die vermehren sich prächtig , obwohl ich niemals welche Eingesetzt habe habe :rolling_on_the_floor_laughing: und 5 Garnelen die ein Kumpel abgeben musste weil sein Aquarium ein Leck hatte. :smiling_face_with_sunglasses:
    Ein kleiner Beitrag zur "Spielerei" (...ist nur DEMO^^)
    System - openmamba LXQt
    Programme: peek / hidamari
    Zusatz: was mir bei aller "Spielerei" immer wichtig ist - die Ressourcen... ca. 3,5 % CPU Last und ram... sparsam das Ganze :winking_face:
    Ich hatte viele Jahrzehnte Schlangen und habe viele Schlangen für Züchter aufgepebbelt wenn Sie Startschwierigkeiten hatten. So eine Grüne Baumschlange ist schon Schick auch wenn es nicht zum Thema passt, sorry :smiling_face_with_sunglasses:
