mir würde höchstens einfallen, mal im bios zu schauen. manchmal gibt es da optionen, die man an- oder ausschalten kann, für die einzelnen schnittstellen (wake-on-lan, wake-on-keyboard, wake-on-mouse usw.)
... wenn Serien zum Beispiel immer an einem bestimmten Tag eine neue Folge bekommen.
das finde ich eine der größten unsinnigkeiten seit es streaming gibt
wenn man das will, kann man ja gleich wieder normal fernsehen
oder halbe staffeln veröffentlichen und dann sitzt man da und schaut und bleibt dann an so einem cliffhanger alleingelassen... das sollte als verstoß gegen genfer konventionen gewertet werden... -
wie war denn jetzt die frage?
appimages sind ja von der sache her sehr simpel
man hat eine datei, die man meist noch ausführbar machen muss, und die man dann direkt ausführen kann, z.b. per terminal oder im file manager per doppelklick. das einfügen ins startmenu ist eigentlich nur ein bonus, aber dabei wird einfach nur eine .desktop datei erstellt entweder in /usr/share/applications für alle nutzer oder ~/.local/share/applications für den aktuellen benutzer, in deren exec-Zeile dann die appimage datei mit vollem pfad kommt. das KANN man alles auch manuell machen, dazu braucht es kaum hilfsmittel, aber wenn, muss man nur darauf achten, wie verlässlich das funktioniert.wenn appimagelauncher das leistet, ist es doch ok.
ich selbst hab ein script, welches ich mittels .desktop-datei über startmenu starte, was mir einen bestimmten ordner durchsucht, wo ich alle meine appimages reinwerfe, das spart mir den ganzen menu-einrichte-schmonsens, aber um updates und so muss ich mich trotzdem händisch kümmern.
mein script:
Alles anzeigen#!/usr/bin/env bash path=/home/torsten/kiste/appimages [[ $(command ls -A "$path" | wc -l) -eq 0 ]] && notify-send "no Appimages" || { if [[ -e "$path" ]] then [[ -f "$HOME/.config/rofi/themes/torsten.rasi" ]] && mytheme="$HOME/.config/rofi/themes/torsten.rasi" || mytheme="/usr/share/rofi/themes/DarkBlue.rasi" mycommand=$(command ls -1 "$path" | rofi -dmenu -p "Appimage " -line-padding 4 -columns 1 -lines 5 -width 30 -padding 50 -hide-scrollbar -show-icons -drun-icon-theme "ArchLabs-Dark" -theme $mytheme) /home/torsten/appimages/${mycommand} else notify-send "no appimages directory" fi }die hälfte davon ist nur, damit es mit rofi vernünftig aussieht passen zu meinem rofi-startmenu halt
ja, was die stabilität angeht, kann man eigentlich grob unterscheiden in sachen, die noch entwickelt werden, wie zur zeit hyprland oder niri und so kram und eben alle anderen, da nimmt sich gnome mit xfce oder kde oder sonstwas eigentlich kaum was
gnome hat lediglich eine höhere aktualisierungsrate als eben xfce, wo man VIELLEICHT mal alle vier jahre eine änderung bekommt, die man auch sieht im system
also ich bin eigentlich kein arch nutzer, ich hab nur immer eins in ner vm herumgondeln
da mach ich aber, wenn möglich, täglich updates, aber wöchentlich dürfte auch passen oder so alle drei tage, je nachdem wie oft du am rechner bist
pacman nimmt nur die offiziellen pakete
yay oder paru - bei gleicher syntax - updaten deine pakete PLUS die sachen aus dem AUR
schlanker unterbau ist arch eigentlich, allerdings möchte ich hier auf das noch schlankere void verweisen
dateimanager sind im grunde jederzeit austauschbar, ich kann nemo empfehlen, benutze selbst aber thunar, pcmanfm ist auch super
gnome ist tatsächlich einer der unbeständigsten desktops überhaupt, kann jederzeit passieren, dass ein update kommt und die erweiterungen gehen nicht mehr oder so, aber mach ruhig, kann man ja jederzeit wechseln und zum arbeiten ist gnome schon nett
für die sitzungsspeicherung weiß ich nicht, ob es da vielleicht auch eine erweiterung gibt, ich würde aber nicht drauf wetten
früher gab es mal devilspie zum fenster platzieren, heute mach ich das z.b. mit dem tiling window maanger mit regeln, bei gnome keine ahnung -
dazu kann ich NIX sagen
das ist bestimmt der militante zweig der nixOS-jünger, die haben NIX zu verlieren...
kann man dir denn nicht irgendwo helfen mit dem installer oder generell mit irgendwelchen fleiß-aufgaben, die du in nem beitrag hier kurz erklären könntest?
ich meine, den ganzen kram in teilaufgaben zerlegen machst du ja hoffentlich sowieso -
du kannst sicher auch einfach plank installieren und das benutzen
hab in den einstellungen auch nix gefunden, hab dann einfach mal das xfce4-panel versucht
Watch cinnamon-2025-10-03_13.40.26 | Streamablestreamable.com -
... das liegt bestimmt am spiegelfreien matten bildschirm
das spiegelfrei wird erreicht, in dem man die oberfläche leicht anraut von innen und wenn man da mit der maus fährt gibt das einen widerstand und deswegen wird der mauszeiger nicht schneller...
ist wahrscheinlich weniger vodafone, sondern eher ANDERE nutzer auf deinem knotenpunkt, wenn die sicherungen übers netz woanders hinverschieben oder sowas, oder daten synchronisieren, das kann auch mal schnell in den terabyte bereich gehen bei firmen. und die fressen dann die ganze bandbreite
oh, oder magenta tv oder das vodafone analog dazu, die mit der garantierten geschwindigkeit, weswegen die schon verklagt wurden wegen ungleich-blabla-irgendwas
vielleicht kannst du ja deine mirror ändern, dass es was bringt, aber das bezweifel ich etwas -
vielleicht hörst du immer dieselben stimmen
die die sich beschweren, hört man immer am lautesten, dabei sind die meist nicht die mehrheit, sonst hätten die weniger grund sich zu beschweren, sondern könnten es ja einfach entscheiden
die platzierung auf distrowatch ist eh nicht aussagekräftig
es werden nur die klicks gezählt
es könnte ja auch sein, dass eine distro so instabil ist, dass man sie deswegen immer und immer wieder herunterladen muss und deswegen die klickzahlen steigen -
linuxfx hat keinen guten ruf
da ist wohl einiges im argen und proprietäre software mit drin und niemand wär überrascht, wenn die plötzlich geld verlangen würden oder ähnlichen unsinn. ich glaub, daten abgreifen tun sie schon -
ein gut gepflegtes arch, gewartet von jemandem, der halbwegs weiß was er tut kann unter umständen stabiler sein als debian
auf jeden fall ist ein heutiges arch (wenn man nicht so viel daran herumbastelt) stabiler als ein debian noch vor 10 jahren war
ich find ja auch debian sollten ihr "stable" release in "static" release umbenennen, denn mittlerweile gibt es rolling release distros und auch ganz andere ansätze wie z.b. immutable systeme, die wesentlich stabiler sind als ein debian, ganz besonders, wenn man aufgrund der doch schon etwas älteren paketbasis einen ganzen packen flatpaks oder andere container installiert
nur so als beispiel:
hab letztens meine linux mint virtuelle maschine von 21.3 auf 22 upgegradet, das hat fast 3 stunden gedauert und eigentlich wollt er noch einen timeshift snapshot und ich musste einige "diese software wird nicht mehr unterstützt und muss gelöscht werden" oder "hier ist irgendein fehler aber wir machen mal trotzdem weiter in der hoffnung, es passiert nix" meldungen. dabei ist die vm nicht mal groß zerbastelt gewesen, praktisch vanilla.
dann solus, das hab ich schon öfter nach mehr als zwei jahren vorgekramt und hab updates gemacht. es waren dann auch 2GB an neuen paketen herunterzuladen, aber der hat das einfach durchgezogen, ohne murren und knurren.
void ist von vornherein so gebaut, dass die isos eben auch mal ein jahr alt sein können, wenn man da nach der installation updates zieht, läuft das normalerweise auch problemlos rund
was ich damit sagen will, es kommt fast mehr darauf an, wer das system wie wartet als darauf, ob es eine lts distro ist oder nicht -
hab letztens erst einen tip dazu gesehen
man soll von 3d surround sound wieder auf normal steroe oder so zurückstellen, dann ist der ton wieder gleichmäßig laut
das kann man wohl umstellen bei netflix oder disney oder prime und so -
