    Ich denke dabei an die geneigten Umsteiger. Die sind, insofern sie ihr Windows selbst installieren, diese "Ich mach alles für dich" Technik gewöhnt. Habe kürzlich erst Windows 11 bei einem Freund installiert. Der Installer ist eigentlich der blanke Witz.
    Ich würde das Prinzip simpel halten. Direkt nach Start des Installers die Option einfügen, ob eine Standard-Installation gewollt ist oder eine für Fortgeschrittene. Bei Standard würde ich dann ab dem Punkt, wo man den Benutzernamen vergeben hat, direkt die Installation starten. Vielleicht sogar die Partitionierung vereinfachen, so dass man nur noch eine Partition auswählen kann. Viele interessiert das Filesystem gar nicht oder sie wissen überhaupt nicht, was das überhaupt ist. Jetzt weiss ich allerdings nicht, wie du den Installer aufgebaut hast. Wenn ich in C/C++ programmiere und dort eine GUI verwende, mache ich das auch immer Schrittweise und kann kann bei Bedarf direkt von Schritt 2 zu Schritt 5 springen zum Beispiel.
    ok ich probiere das mal, ob ich eine seperate Installation einbauen kann, nur dann müsste ich einen Desktop und Programme vorgeben und wie mach ich das dann beim Partitionieren? das werden dann zwei installer in einem? ich glaube das wird zu groß und dann verliere ich den Überblick. Ich sag ja, meine Möglichkeiten oder mein Wissen ist begrenzt.
    mir würde nichts anders übrig bleiben als wirklich 2 Installer zu bauen, einen Button der angeklickt wird und dann fragt ob einfach oder benutzerdefiniert und dann den entsprechenden startet?
    wäre möglich nur ist das wieder viel Aufwand, denke ich, hmmm
    Ideen dazu wie man das einfach lösen könnte??
    GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash nomodeset"
    bei mir:
    # Configuration file for GRUB.
    GRUB_DEFAULT=0
    #GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
    #GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=false
    GRUB_TIMEOUT=5
    GRUB_DISTRIBUTOR="VCL"
    GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="loglevel=4"
    #GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=nowatchdog
    #GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash mitigations=off"
    # Uncomment to use basic console
    #GRUB_TERMINAL_INPUT="console"
    # Uncomment to disable graphical terminal
    #GRUB_TERMINAL_OUTPUT=console
    GRUB_BACKGROUND=/usr/share/void-artwork/splash.png
    #GRUB_GFXMODE=1920x1080x32
    #GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
    #GRUB_DISABLE_RECOVERY=true
    # Uncomment and set to the desired menu colors. Used by normal and wallpaper
    # modes only. Entries specified as foreground/background.
    #GRUB_COLOR_NORMAL="light-blue/black"
    #GRUB_COLOR_HIGHLIGHT="light-cyan/blue"
    GRUB_DISABLE_OS_PROBER="false"
    Wie wäre es denn mit einer Option für Einsteiger und Fortgeschrittene? Bei Einsteiger nur die Festplatte angeben, Benutzername und Passwort und fertig und Fortgeschrittene so, wie du es jetzt hast?
    ja das habe ich mir auch überlegt, nur kann ich das nicht umsetzen :1f62d:, da weis ich nicht wie? entweder ich gebe alles vor - für Einsteiger genau richtig vermutlich, oder ich mache alles wählbar, beides kann ich nicht umsetzen, da fehlt mir das wissen dazu, und nachdem es ja immer noch ein void ist und mir persönlich das auch besser gefällt, mach ich es das alles auswählbar bleibt, der Installer sollte auch für welche die nicht wissen was das ist, einen Desktop nach dem Neustart erstellen.
    Aber du hast schon recht, drucker, pipewire und bluetooth kann ich auch gleich für alle vorinstallieren, dann würde das auf jedenfall funktionieren,
    Danke!!!!
    wow
    ist das irgendwie ein angepasster calamares oder ist das alles selbst zusammengebastelt, es sieht so professionell aus oO
    das mit den mehreren desktops wählbar ist super, spart dir arbeit und dem neu-nutzer die vorauswahl
    das mit zfs find ich auch richtig, wer willens und im stande ist zfs zu warten, der hat im normalfall auch kein problem damit, dass selbst einzurichten nach vorlieben und use case. für den otto-normal-benutzer ist zfs doch a bissel viel, etwa als ob man einen porsche-motor in eine pferdekutsche einbaut :smiling_face:
    nein, das ist kein Calamares, aber da habe ich mir einiges abgeschaut, aber wie zum Beispiel die Auswahl bei btrfs welche Subvolumes angelegt werden sollen, wollte ich, dann auch gleich unter Benutzer zu welchen gruppen soll er hinzugefügt werden, das sieht man auf dem Bild nicht, da ist eine Laufleiste, da sind dann alle aufgeführt, auch unter Softwre könnte ich verschieden gruppen wie office, grafik usw. machen, aber das will ich nicht, der Installer wird auch für "Profis"! also er soll zwar die Installation vereinfachen, aber ich mache den so dass sich dennoch jeder seine eigene Distro machen kann, also ich (versuche) will das so machen, das ich Ordner vorgebe, da kann dann jeder sein eigenes Script rein legen das mit installiert wird und auch für jeden Desktop einen Includ Ordner, wenn jemand sein system auf einen anderen Rechner haben möchte, genauso eingerichtet wie auf einem anderen kann der das sehr einfach machen, usw. das ist bis jetzt alles drin was mich bisher an anderen Installern gestört hat,
    Aber, ich hoffe oder bitte euch, auch eure Ideen was ein Installer machen soll, oder was euch an anderen stört, hier einfach zu schreiben, ich Versuche dann das umzusetzen!
    Ihr müsst euch den Installer so vorstellen, der verwendet NICHT! die ISO auf der er läuft, sonder baut eine komplett neue. Also jedes Programm, Tool oder sonstiges kann / muss ich vorgeben! zu jedem Desktop.
    also da ist nicht viel von Calamares, übrigens ist der mit QT und vielen Abhängigkeiten geschrieben, meiner ist in GTK zuerst noch 3 weil es einfacher ist, wenn das dann mal alles funktioniert kommt GTK4, dann schaut er auch moderner aus, aber das ist optik und kommt vielleicht irgendwann wenn es mir langweilig werden sollte
    ja, wenn der Installer mal fertig ist such ich ein paar Test-Kandidaten :face_with_hand_over_mouth:,
    und dann bau ich eine ISO mit Installer und einigen GUI Tools die das Einrichten
    vereinfachen, ...........hoffe ich doch
    nur mal wieder ein kurzes Lebenszeichen von mir, mein Installer macht langsam Fortschritte,
    bei Sprachauswahl fehlt noch Fränkisch
    bei dateisystem belasse ich es bei 2 und habe zfs rausgeworfen - obwohl es vielleicht das beste ist
    und jetzt mein Higlight, es wird zukünftig nur eine ISO geben und jeder kann sich dann aussuchen welchen Desktop er will
    vielleicht optisch alles noch etwas von gestern, aber zuerst mal muss das funktionieren
    Korrekt. Leider hat sich aber mittlerweile etabliert, dass jeder nur noch will, es geliefert werden soll, aber nichts kosten darf. Welcher Aufwand dahinter steckt, sieht niemand und das man diesen Aufwand auch selbst betreiben kann, wird ignoriert. Das ist im Endeffekt das gleiche Spiel wie mit den ganzen Diensten im Internet. Auf der einen Seite soll alles kostenlos sein, aber Daten dürfen auch nicht verkauft werden. Welche Kosten so ein Dienst verursacht, wird ignoriert.
    Ja da stimme ich voll zu, das will ich, und warum nicht, andere machen das doch auch, usw. Ist wirklich schlimm, was aber sehr viel Zeit kostet ist: bei mir geht das nicht, beim nächsten geht das nicht usw. Vielleicht ist es das einfachste einen Support anzubieten der Geld kostet 😜, dann meldet sich wenigstens keiner mehr . Ich kann das gar nicht beschreiben, der eine kann seine Festplatte nicht partitionieren, der andere bekommt keinen Ton usw. Das nervt, aber wo ich oder besser was mich dann wiederum anspornt ist wenn es ein Programm nicht gibt, oder es nicht laufen will,
    ok, aber welche? cinnamon oder xfce, cinnamon ist halt mit mehr Blödsinn wie wacklige fenster usw. das gefällt halt mir, xfce ist einfacher - zum erstellen von tools usw.
    ich möchte mich Entschuldigen! Ich komme im Moment überhaupt nicht dazu hier etwas zu lesen! Leider, aber meine Zeit ist sehr begrenzt und ich habe so viele Ideen!
    also ich möchte mich nicht zurück ziehen, aber ich schaffe das einfach nicht. so leid mir das auch tut!
    zur Zeit bin ich mit vielen Themen beschäftigt, was ich alles machen möchte, dazu kommt am Samstag ein Video, was alles kommen soll,
    da zeige ich zum Schluss einen Software-Store der für Void das octoxbps ersetzt, und ist web-basierend! also läuft im Browser! also aus eurem Browser heraus das system updaten, Programme installieren usw. aber das ist noch nicht alles,
    habe es jetzt geschafft die src-Pakete, also Pakete bauen aus den source-quellen und das, wie ich denke, für jeden machbar! (Paketbau ohne Vorkenntnisse) mit einem Tool:
    einfach oben einen Namen eingeben, als Beispiel Google:
    dann einfach das entsprechende Paket auswählen und der Rest geht von alleine!
    danach ist in einem 2. Register Installierte Pakete:
    hier sind dann alle gebauten und installierten Pakete vorhanden, können aktuallisiert und auch gelöscht werden!
    dann möchte ich zukünftig nur noch Iso's mit XFCE und Cinnamon machen, aber beide sind etwas alt oder könnten moderner aussehen,
    und deshalb dachte ich mir ich fange mal mit den Einstellungen an:
    die Funktionen funktionieren schon, die größe muss ich noch machen und auch so noch etwas anpassen, die Titelleiste muss noch weg usw.,
    das ist mein 1. Entwurf! das ganze wird mindestens 2 Spaltig oben bei design kommt noch eine Themen-Auswahl , irgendwas zu energiesparfunktionen usw,
    wer vorschläge hat, freue ich mich, auch vorschläge zum Kalender, Startmenu usw.
    ein bild von dem Sofware-Store hätte ich fast vergessen:
    zuerst einmal Herzlich Willkommen, so auf die schnelle kann ich dir nicht helfen, Dropbox ist in den offiziellen Paketen von void, eigentlich sollten auch alle Abhängigkeiten mit installiert werden, der libapp*** fehlt, dann schau mal bitte in octoxbps nach xfce4- und was dann alles kommt, vor allem zur taskleiste, vielleicht fehlt ein paket, das mit der Helligkeit kenn ich leider, das ist ein Problem bei void und xfce, ich schau mal ob ich irgendwo eine Alternative finde, mit was machst du das? oder wie stellst du die ein? installiere dir mal xbacklight und probier dann mal
    Absolut unverständlich und zu einer Unzeit. Die Zeit, in der der Linux-Desktop satte Zugewinne erreichen könnte, wird ein vollkommen unfertiges System gepushed. Das man unzählige Berichte von genervten Leuten im Netz findet, ist mMn nur eine logische Folge.
    das ist genau meine Meinung! Warum, klar hat Wayland viele Vorteile, aber bis jetzt ein no go, wer AMD Grafikkarten hat mag ja noch glück haben
    Auf der Basis der PDF-Datei, die TORIUS hier eingestellt hat, habe ich eine verkürzte Installationsanleitung in DEUTSCH erstellt, ohne Verschlüsselung, ein klein wenig abgeändert. Bei mir hat es so funktioniert, allerdings habe ich die Anleitung erst nach der erfolgreichen Installation geschrieben und hoffe doch sehr, dass ich keine Fehler eingebaut habe?
    Heraus kommt (sollte kommen) ein pures Void Linux ohne grafische Oberfläche, aber mit BtrFS-Dateisystem und Subvolumes, die den Einsatz von Timeshift ermöglichen für mich ein MUSS.
    VoidLinuxBtrFS_vonHand.pdf
    Nutzung also AUF EIGENE GEFAHR!
    wow!!! das ist klasse! ich probier genau soetwas in eine live-iso zu packen, bisher bin ich nur kläglich gescheitert, ich möchte das irgendwie so machen, an dem punkt im installer wo es zur partition geht, dass sich dann ein script öffnet - aber............
    Vielen Dank Oliver, im Moment komme ich zu void gar nicht, aber da mache ich garantiert wieder was dazu,
    Vielleicht macht Daniel demnächst ein paar Videos was in seiner ISO noch zuätzlich alles kommt , ohne jetzt zu sagen was das vielleicht wird, würde mir das für void auch gefallen
    Ich bin immer noch der "Neue" . Und meine Worte haben ganz sicher noch nicht das Gewicht um etwas zu bewegen. In einem Forum. treffen viele Menschen auf einander und leider kann man sich nicht aussucen wer das ist. Jemanden pauschal persönlich angreifen finde ich einfach nur Unsinnig. Natürlich bin ich auch nicht davon verschohnt geb
    MFG torius
    Bitte lass das mit ich bin der neue, du bist hier Mitglied wie jeder andere auch! Und von wem was kommt ist doch egal, also mach einfach weiter, und danke dafür
    ich bin etwas erschrocken was hier in letzter Zeit passiert.........
    jetzt kommt darauf an was du meinst, denn ich stimme dem zu, wir sind ein kleines Forum und ich finde wir können auch anständig miteinander umgehen, man kann doch verschiedene Meinungen haben und die austauschen, na und? aber muss das dann pesönlich werden? oder denken ich bin klüger als du - übrigens wer er Doktor - aber das hier ist unsere Freizeit und mir ist es doch egal was wer macht, ich weis gar nicht was die früher alle so gemacht haben,
    ich habe mal in einem kleinen Dorfverein Fußball gespielt, wem hat interessiert ob einer Bäcker, Metzger oder sonstwas war??? klar schaust wer ist handwerker, denn da brauchst du immer einen, aber sonst??
    zu 1.: ich möchte euch mitteilen, dass ich zum erstenmal ein Mitglied gelöscht habe.
    Gründe dafür, ist jetzt schwierig, es gab einige Auseinandersetzungen und ich möchte das nicht weiter ausführen.
    zu 2.: wie soll ich anfangen, es werden im August noch ca. 3 Videos zu Void kommen, danach werde ich so schnell nichts mehr zu dem Thema machen!
    Gründe dafür: auch schwierig, ist eigentlich meine Frustration - nicht wegen Void, sonder wegen einigen "Usern", das ist zwar die absolute Minderheit, aber das nervt mich so extrem,
    wenn ich etwas schlecht mache oder etwas nicht funktioniert, gut dann probier ich das besser zu machen, aber das ständige wie doof ich bin und ich kann ja nicht mal helfen oder ich schreibe nicht zurück - was ja sogar bei einigen stimmt - ich bin die größte Pfeife usw.
    Ich will und brauch das nicht mehr, kurz zum zurück schreiben: ich nehm nur das Beispiel das ich hier schon mal als screenshot zeigte - wo ist der Drucker, ehrlich was soll ich auf die Schei.... Antworten? und der hört dann nicht auf! kein Hallo, oder könntest du mal, nichts, ja nicht mal was es für ein Drucker es ist. ich will das nicht mehr!
    was will ich zukünftig machen? zuerstmal habe ich ja schon Bilder zu einem "Software-Tool" und einem "System-Tool" gezeigt, da kommt auch zu jedem ein Video, die sind für Void, da möchte ich gern weiter machen. Zur Zeit versuche ich das Software-Tool etwas besser zu machen und hoffe auch optisch etwas aufzuwerten, Ideen habe ich viele, von einem Begrüßungsfenster von dem man die Installation ausführen kann, genauso wie Treiber und Software installieren kann, da wird es aber noch mehr geben. Bitte so vorstellen, das das Begrüßungsfenster so eine Art Start für alle Tools wird, also nur so ein willkommen und ein paar Icons, das soll zwar schön aber einfach aussehen, ohne das es einem erschlägt und ohne zu sehen was dann eigentlich dahinter kommt oder steckt, dann kommt ein Tool (vielleicht nur für Void) das Flatpak, snap und webapps kann, also suchen installieren und löschen und und und.
    die "neuen" Tools mache ich im Moment nicht für Void, sondern für eine andere Distro, ich bin da mit ******** in Kontakt und vielleicht machen wir etwas mit einander, oder eigentlich hoffe ich, er macht die ISO mit ein paar genialen Tools und ich darf meine Sachen da rein bringen, aber kommt Zeit kommt ......
    jetzt bin ichmal auf eure Kommentare gespannt!
