Ich habe es über xbps-src versucht. Aber leider bricht das beim bauen ab. Irgendwie finde ich aber auch keine Beschreibung, wie man das Git-Repository baut. Da sind so viele Unterverzeichnisse drin mit verschiedenen Paketen, ich hab da leider keinen Durchblick.
das wird nichts mehr - so komm ich nicht weiter
Ach was. Ich kenne zwar deinen Code nicht und bin auch nicht bewandert mit Python, aber ich würde sagen, beim ändern der Wahl zwischen den Optionen der Partitionierungsmöglichkeiten geht irgendwo eine Variable flöten. Meiner Meinung nach ist das eine Lappalie. Du hast da so viel Energie rein gesteckt und machst vieles, was ich mir von anderen Installern schon gewünscht habe (gerade das mit der Auswahl der Repositories ist super), da wäre es sehr schade, wenn du das Handtuch werfen würdest. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass da grosse Fehler drin sind. Es wirkt mehr nach Flüchtigkeitsfehler. Die unterlaufen mir auch immer wieder.
Wenn du nur das Skript gestartet hast, scheint das aber auch nur die ganzen Submodule einzurichten und nicht gleich auch TDE zu bauen.
Mein nächster Versuch:
Zuerst, die Änderungen bislang gefallen mir sehr gut!
Bei der Partitionierung gibt es aber noch ein Problem. Ich hatte zuerst "Vorhandene Partition verwenden" mit ext4 ausgewählt. Das war aber mein Fehler, da die Platte ja leer ist konnte ich keine Root-Partition auswählen. Also bin ich, wie beim Installationsstart angemerkt, zurück und bin auf "Festplatte löschen (geführt)" gegangen. Habe dort dann aber Btrfs ausgewählt. Das wird vom Installer aber nicht übernommen, der bleibt bei ext4. Ich habe dann auch versucht, die Fesplatte mit ext4 zu löschen. Das Problem hier ist aber, obwohl die Platte nur 30GB gross ist, wird die Root-Partition mit 40GB angegeben. Wird das nicht ermittelt?
Es ist egal was ich mache, da ich keine Partition für Root angeben kann, startet die Installation nicht. Ich nehme an, dass Festplatte löschen im Installer selbst nicht ausgewählt wird? Könnte also ein Bug sein.
Nachdem ich die Fesplatte dann selbst partitioniert und formatiert habe, kann ich die Partition für ROOT auswählen. Aber, das wird trotzdem nicht übernommen. Was man auch in der Zusammenfassung sieht. Ich kann die Installation also nicht starten.
Was mir sehr gut gefällt ist, dass man bei Software die Repositories auswählen kann. Das ist super!
Vielen Dank mein Freund!
Heute dürfte ich etwas mehr Zeit zum spielen haben. Da werde ich den Installer mal etwas quälen auch mit Cinnamon.
Über das Git Script
Ah okay. Ich habe es über xbps-src versucht. WErde ich mal testen. Danke.
installieren möglich aber starten geht ums verrecken nicht
Wie hast du es installiert? Bei mir bricht die Installation immer ab.
Ich habe es gerade noch einmal getestet. Die Änderung des Bereichs Benutzer & Passwörter fühlt sich jetzt intuitiver an.
Leider kommt bei der Installation wieder genau der gleiche Fehler. Kann das vielleicht an der XFCE-ISO liegen?
WARNUNG: /dev/sda1 ist gemountet!
Ist mir gerade aufgefallen. Eine gemountete Platte kann an ja nicht formatieren. Wenn aber kein Filesystem drauf ist, wie konnte der Installer dann eine Partition mounten?
Das klingt danach, dass auf der Platte wahrscheinlich schon Btrfs installiert wurde und da jetzt versucht wird ext4 drüber zu bügeln. Was wahrscheinlich wegen den Subvolumes crasht. Zumindest habe ich das so verstanden. Vor der Installation sollte die Festplatte vielleicht erst von sämtlichen Partitionen gecleant werden.
bei mir geht es aber.
Interessant. Muss ich noch einmal versuchen. Mit welcher ISO hast du das gemacht?
Jetzt habe ich geklont. Erstes Problem, install.sh ist nicht ausführbar.
Als nächstes fällt mir auf, bei Benutzer & Passwörter springt man mit Tab nicht logisch. Man springt von Benutzername zu Root-Passwort, von dort zu Benutzer-Passwort, dann zu Root bestätigen und dann zu Passwort bestätigen. Das fühlt sich nicht so intuitiv an.
Was mir bei Software-Auswahl sehr gut gefällt ist, dass man den NVIDIA-Treiber sofort mit installieren kann. Ausgezeichnet!
Ich habe jetzt ext4 ausgewählt und beim Partitionierungsvorgang gibt es einen Fehler. Die root Partition wird zu gross angegeben bei parted. Ich habe eine virtuelle Platte von 30GB und das Skript versucht, die Partition 35329MiB anzulegen.
Mit Btrfs funktioniert das partitionieren hingegen einwandfrei.
Während der Installation kommt es jedoch zu folgendem Fehler:
CodeSSL certificate subject doesn't match host alpha.de.repo.voidlinux.org ERROR: [reposync] failedto fetch file 'https://alpha.de.repo.voidlinux.org/current/x86_64-repodata': Operation not permitted Das Gleiche bei nonfree und multilibDann geht nichts mehr.
Ich habe direkt schon ein Problem entdeckt, was aber nicht so zwingend mit deinem Installer zusammenhängt. Um die Installation durchzuführen habe ich mit die Void XFCE ISO gezogen. Dumm ist nur, dort scheint kein xbps installiert zu sein. Also kann ich dort auch kein Git installieren und folglich den Installer gar nicht klonen.
Da ich aber davon ausgehe, dass du den Installer ohnehin in deine ISOs einbauen willst, dürfte das nur ein temporäres Problem handeln. Ich mach das jetzt einfach mit einer anderen ISO.
Kommando zurück. xbps ist doch installiert, nur anscheinend kann man den Befehl im Terminal nicht mit TAB vervollständigen. Also kein Problem wegen dem Installer, sondern ein Problem wegen meiner Faulheit.
es werden garantiert noch Fehler kommen
Das macht nichts. Ein komplexes Projekt ohne Fehler wäre ja eigentlich schon ein Wunder.
Ich gehe mal davon aus, wenn der Installer vollumfänglich läuft, wirst du den in deine ISOs einbauen?
Wie gesagt, ich bin da auch nur durch Zufall drauf gefallen. An der Stelle hätte ich niemals gesucht.
TDE Desktop-Symbole (Papierkorb u.a.) lassen sich nur sehr schwer ohne umfängliche Eingriffe entfernen
Doch, es geht ziemlich einfach. Nur findet man die entsprechenden Einträge unter Arbeitsfläche unter Verhalten. Bin ich auch nur durch Zufall drüber gestolpert.
so viel Ausdauer, da zieh ich meinen Hut,
Du bist eben ein gutes Vorbild.
Klar, hier!
Wenn du es schaffst, tde unter Void zu installieren, bitte ich um Bericht.
Kürzlich meinte mein Kopf, er müsse sich mal wieder mit Banalitäten beschäftigen. So meinte meine Frau zu einer Freundin, sie hätte gerade Kaffee aufgesetzt. Mein Kopf malte sich da dann aus, sie hätte mit einem Boot-Stick den Kaffee installiert. Ich muss dazu sagen, Kaffee ist nicht mein Geschäft. Schwarz schmeckt er mit nicht und ich sehe nicht ein, warum ich dann Literweise Milch und Kiloweise Zucker da rein ballern soll, damit es schmeckt. Da trinke ich die Milch lieber pur. Aber das ist ein anderes Thema.
Mein Kopf hat dann angefangen zu arbeiten. Seit wann heisst es, wenn man ein Betriebssystem einrichtet, dass man es aufsetzt? Früher hiess es doch auch, in Installiere das Amiga OS 3.1 oder Windows oder MS-DOS. Irgendwo habe ich den Moment verpasst, seitdem man es aufsetzen nennt.
Wieso ist das denn so? Wieso installiert man Brave, aber setzt ein OS auf? Ergibt das irgendwie Sinn?
