    also ich bin eine faule socke, aber gleichzeitig jemand, der gern auch mal 18 stunden arbeit in ein script steckt, was mir womöglich die kommenden 8 jahre jeden tag ne minute zeit einspart, grad wenn ich die zeit dafür habe, und die hatte ich in meinen nachtschichten, also bin ich ein großer fan von automatisierung und von scripten. man daraf aber nicht zu viel erwarten, wenn man für alles nur noch scripte verwendet, verlernt man irgendwann die eigentlichen befehle dahinter.
    was sergius da macht finde ich äußerst cool, nur könnte ich sein system niemals bei mir verwenden, ich hab ganz andere erwartungen und ansprüche an mein eigenes system. wenn, müsste ich seine scripts nehmen und für meine zwecke anpassen, was im grunde mehr aufwand ist, als meine eigene lösung von grund auf zu basteln, was ich ja auch mache, aber sehr entspannt, wie schon mal erzählt. mein post install script ist seit jahren in nem zustand, dass ich es eher zeile für zeile ausführe im terminal.
    aber für meine pakete hab ich fertige scripte, die mir für jeden rechner einfach die manuell installierten pakete in eine eigene liste schmeißt, und wenn ich einen neuen rechner aufsetze kann ich quasi alle listen in eine schmeißen und er nimmt mir nur die pakete, die in allen listen drin sind, quasi als basis. das funktioniert super.
    oder meine scripte, die das hintergrundbild wechseln, eins random, das andere mit sxiv zum auswählen des bilds. das rattert dann gleich noch pywal und die config dateien für rofi, den sperrbildschirm und die terminals durch, passt die farben meines tiling window managers an und startet mein panel neu, was sich dann auch die farben von pywal holt, so sieht mein desktop auf knopfdruck komplett anders aus. all das ist ziemlich komplex und wirkt chaotisch, aber es ist halt über die zeit gewachsen und mehr und mehr wurden die einzelnen teile integriert.
    hmm, irgendwie muss man das beim erstellen der iso so einbauen, dass der wert, den man beim installer auswählt bei der installation dann für die desktopumgebung eingestellt wird, keine ahnung, wie armin das macht, das video dazu hab ich nicht mehr so im kopf
    mein screenshot script mit scrot für zwei keyboard shortcuts, einmal ohne shift, einmal mit, einmal für den ganzen bildschirm, einmal zum selbst markieren, danach fragt er mich, ob ich das bild selbst speichern will oder hochladen und den link ausgeben
    für hunderte screenshots würde ich das aber anders schreiben
    also wenn es vorher schon mal ging, dann fehlt ja nix, solang du nichts deinstalliert hast.
    was du machen kannst, ist z.b. den browser mit einem anderen profil starten. aber das hast du im grunde schon getan als du nen anderen browser probiert hast, da hast du ja ein niegel-nagel-neues profil jeweils.
    einen schritt weiter kannst du testweise einen neuen benutzer anlegen und schauen, ob das mit dem genau so nicht geht, dann kann man da die unterschiedlichen configs vergleichen.
    wenn es dann immer noch nicht geht, dann ist der murks im system irgendwie, also irgendwas installiert oder deinstalliert evtl....ich überlege grad mit der paketliste, man kann manuell installierte pakete anzeigen lassen mit
    sudo xbps-query -m
    du kannst dir auch die pakete unter /var/cache/xbps/ auflisten lassen und vielleicht nach einer der zugriffszeiten sortieren (ich verwechsel immer, was was ist) bei mir mit find hatte ich irgendwie entweder fast alle oder keins, so richtig zufrieden war ich damit jetzt noch nicht
    so, also mit
    xbps-query --property install-date -s '' | sort -k2 | column -t
    listet er die installierten pakete auf, sortiert nach install datum, column ist bloß, damit's schicker aussieht, kannst du auch weglassen
    jetzt wär natürlich spannend zu erfahren, was war denn vor zwei tagen. da muss ja irgendetwas passiert sein, von selbst ändert sich ja im system nix.
    so aus der hüfte geschossen klingt das für mich nach einem codec problem, oder sowas wie "ich benutz dieses aus dem internet irgendwo heruntergeladene script um die einstellungen deines browsers auf höchstmöglichen datenschutz zu optimieren" :smiling_face:
    könnte sein, dass "layout" klein geschrieben wird, ich mein in der river konfiguration hatte ich auch so eine zeile, ich schau mal
    es heißt keyboard-layout, aber innerhalb des river compositors, keine ahnung, wie das in gdm angesprochen wird, da kann ja auch jeder sein eigenes süppchen kochen
    ok, river config ist irrelevant, aber was ist denn hiermit
    ach ja, außerdem dany:
    KIs sind keine Suchmaschinen!
    nicht dass die suchmaschinen heutzutage so viel besser wären, weil die benutzen ja wohl auch schon KI unter der haube, aber trotzdem
    KIs sind keine suchmaschinen!
    es sind Textgeneratoren, deswegen kriegst du antworten mit apt obwohl du antworten für void willst, für den text macht das keinen unterschied, der ist nach wie vor plausibel, die KI kann nicht bewusst zwischen distros unterscheiden und versteht auch nicht, was das ist, die nimmt alle texte aus allen hilfsforen, schmeißt die in den mixer und was am ehesten nach deiner antwort klingt, bekommst du.
    die entscheidung, was am ehesten deine antwort ist, wird nach grammatikalischen regeln und nach ähnlichkeits-algorithmen und so kram gemacht, davon hast du mehr ahnung als ich, vermute ich. das ist als ob man im thesaurus ein wort nachschlagen lässt, was mehrere bedeutungen haben kann, da kann eben auch eine antwort dabei sein, die keinen sinn ergibt. in den KIs sind genau die selben fehler, und die kriegt man auch nicht raus, jedenfalls nicht restlos. solange also in der deutschen sprache "umfahren" das gegenteil von "umfahren" ist, wird KI niemals absolult korrekt sein :smiling_face:
    mich stört, dass für den ganzen KI kram so viel strom benutzt wird, wie sonst ein kleines dorf verbraucht, sowohl bei benutzung als auch für das trainieren des llm, und dann werden damit faxen gemacht für irgendwelche instagram- und tiktok posts, während von den gleichen leuten mülltrennung beworben wird um den planeten zu retten, obwohl der meiste getrennte müll genauso verbrannt wird wie der reguläre müll, ich meinee, sind denn alle verrückt geworden?
    wenn man mal so ein llm lokal betrieben hat, weiß man, was das an ressourcen kostet, aber wenn es irgendwo integriert ist, benutzen es die meisten menschen völlig ohne bedacht. das kosten-nutzen-bewusstsein verschwindet völlig.
    außerdem, so viel wie die multimilliardäre gerade in KI investieren, damit man's jetzt noch kostenlos nutzen kann, das wird nicht ewig so bleiben, die wollen ihre investition irgendwann zurück, die warten nur, bis genug leute abhängig davon sind, dann werden die preise und abonnements eingeführt und erhoben, genau wie bei den streamingdiensten oder handyverträgen. und alle gewerbe, die dann auf KI workflows umgestellt haben, müssen ihre preise erhöhen, womit der endkunde das dann bezahlen darf und da dann alle alternativen vom markt geflogen sind, weil bis dahin ja nicht mehr wirtschaftlich, müssen alle die KI-finanzierten dienste nutzen, juhuu.
    KI ist sicherlich ein cooles werkzeug, dass man vielseitig einsetzen kann und sollte, aber mehr auch nicht. echte intelligenz ist in jedem fall vorzuziehen.
    eigentlich unterstützt lightdm wayland
    ich meine, es ist gnome, was unbedingt gdm haben möchte
    vielleicht braucht es ja nur den richtigen greeter
    oder vielleicht gibt es ja noch andere display maanger mit denen man das machen kann
    hab grad auch mal mit gnome geschaut, hast du das schon probiert? geht das überhaupt in void mit der iso-erstellung?
    und wenn du den display manager auf lightdm wechselst?(keine ahnung ob das geht)
    ich meine, da kann man ein script hinterlegen, was er noch vor der anmeldung ausführt, hab ich mal für eine einstellung bildschirmauflösung gesehen, aber da könnte man doch ein setxkbmap de reinschmuggeln
    nicht nano, benutzt wenigstens micro, das ist fast wie nano, aber mit der funktionalität von vim... also fast :smiling_face:
    ich wär wahrscheinlich der totale vim nutzer, wenn ich mich nicht verweigern würde
    aber ich bin kein programmierer und um mal eine config datei zu ändern oder schnell ein bash script zu schreiben da lohnt es nicht, den vim workflow zu lernen. außerdem - und das ist das wichtigste - wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, will man diese sogenannten vim-keys ÜBERALL haben, und das gibt's nicht, das ist quasi eine verurteilung für lebenslangen frust, nein, danke :smiling_face:
