    wer letzten Freitag den Live-Stream von mir und Maxi gesehen hat, hat vielleicht mitbekommen das Maxi einen WindoManager erstellen will,
    und ich möchte dazu eine Oberfläche basteln, nun jetzt die Frage und gleichzeitig eine Bitte an euch,
    wie soll eine Oberfläche aussehen???? was würde euch gefallen???
    könntet ihr mir Bilder zeigen??? oder einfach etwas aufmalen was euch gefallen würde??
    im Anhang habe ich einfach mal mit WPS-Office eine Präsentation erstellt mit Leiste usw.
    dann habe ich einmal zum basteln angefangen, wie käme das bei euch an? das ganze ist jetzt einfach mal unter KDE und ich verwende davon als "composer" Kwin
    Denkt euch die KDE-eiste einfach mal weg
    das ganze auch als Dark-Theme
    beim Menu habe ich noch gar keine Idee, was da passen würde
    zuerst vielen Dank fürs probieren, der Installer liegt unter /usr/local/bin/pinduin-installer ,
    das habe ich extra so gemacht das der nicht im Startmenü auftaucht, starten musst du ihn entweder mit dem Welcon-Fenster oder in dem Ordner wo er liegt mit dem Terminal: sudo ./pinguin-installer
    der würde auch mit einem Doppel-Klick starten, aber ohne Rootrechte
    Externer Inhalt youtube.com
    ab 19:15 Uhr beim Kanal LinuxNation von Maxi
    Linux Nation
    Auf meinem Kanal findest du Videos rund um die Themen Datenschutz, Open Source Software und natürlich Linux!
    www.youtube.com
    vielleicht schaffen es ja ein paar,
    es geht um Neuigkeiten was so jeder von uns zur Zeit macht, bei Maxi wird etwas zu seinem neuen Windowmanager kommen
    und von mir............
    nachdem ich da keine Ahnung habe, hab ich einfach mal eine KI befragt, ob es hilft??????
    Hier sind die Schritte, um das Problem in Flatseal zu beheben:
    1. Flatseal-Konfiguration für OnlyOffice
    1. Öffnen Sie Flatseal und wählen Sie OnlyOffice Desktop Editors.
    2. Gehen Sie zum Abschnitt Dateisystem (Filesystem).
    3. Aktivieren Sie Alle Benutzerdateien (All user files) – Optional, aber hilfreich.
    4. Fügen Sie unter Andere Dateien (Other files) den spezifischen Pfad hinzu, unter dem Ihr Windows-Server gemountet ist.
      • Meistens ist das /run/user/1000/gvfs/ (bei GNOME/Gio-Mounts) oder der Ort, den Sie in /mnt oder /media festgelegt haben.
      • Tipp: Nutzen Sie am besten host oder direkt den Pfad: /run/user/1000.
    5. Ganz wichtig: Starten Sie OnlyOffice komplett neu (über Flatseal beenden).
    2. Warum Flatseal allein nicht reicht: Berechtigungen
    Nur weil die App den Ordner sieht, heißt es nicht, dass sie schreiben darf.
    • Temporäre Dateien: Office-Programme speichern Änderungen in temporären Dateien (.~lock.file.docx), die im gleichen Ordner erstellt werden müssen, bevor die Originaldatei überschrieben wird.
    • Schreibrechte auf dem Server: Stellen Sie sicher, dass Ihr Linux-User auf dem Windows-Share nicht nur Lese-, sondern auch Schreib-/Änderungsrechte (Modify) besitzt.
    • Verschwundene Änderungen: Wenn OnlyOffice keine Sperrdatei (.lock) erstellen darf, sieht es so aus, als ob gespeichert wird, aber in Wahrheit passiert nichts.
      Server Fault +2
    3. Alternative: Netzwerk-Share direkt einbinden
    Anstatt über den File-Manager (Nautilus/Dolphin) zu gehen, können Sie versuchen, den Samba-Share direkt in der /etc/fstab von Void Linux zu mounten. Wenn der Share unter /mnt/windows-server gemountet ist, können Sie diesen Pfad in Flatseal (Schritt 1) eintragen, und die Chancen stehen besser, dass OnlyOffice die Sperrdateien korrekt handhabt.
    Zusammenfassung der notwendigen Flatseal-Einstellungen:
    • Filesystem / Other files: /run/user/1000 oder der Pfad Ihres Mounts (z.B. /mnt/samba).
    • Network: Zugriffe aktiviert lassen.
    Sollte das alles nicht helfen, liegt ein bekanntes Problem vor, bei dem OnlyOffice (Flatpak) die Sperrdateien nicht korrekt handhabt. In diesem Fall hilft oft nur, die Datei lokal zu bearbeiten und dann zurückzukopieren, oder das nackte Binärpaket (statt Flatpak) zu verwenden.
    Wenn schon nicht mehr Gnome , dann aber so aussehen.:1f609:
    geht das auch mit Void-Linux ?
    wie meinst du das? das doofe bei mir ist, egal welcher Desktop, bei mir schauen alle gleich aus, Leiste oben, Uhr in der Mitte usw.
    das hat aber nichts mit der Distro an sich zu tun,
    ja, las dir Zeit! du wechselst ja auch von systemd - das ist denke ich viel schwieriger, und bei den Aktualisierungen von Void-Desktops ist das so ähnlich wie bei Debian - sehr langsam. Im Gegensatz zur Software, die ist immer sehr aktuell
